我的观点是,松弛因子是影响收敛快慢的一个参数,其本质并不能改变一个算例的计算结果和收敛性。 首先,应该明确的是,判断收敛有几个方式:1)通过观察残差曲线,看是否达到收敛要求,例如对于默认的k~ε方程,能量方程小于1e-6且其他参数小于1e-3。或者说,残差曲线的波动重复性较好,都可以判断收敛。2)通过监视窗口,查看出口的速度平均值,压力平均值,速度离散系数等,如果曲线稳定、波动较小,也可认为收敛。3)通过Report中的fluxes观察进、出口的流量,如果差值很小,也可认为收敛。通过以上方法综合评价,判断收敛基本无压力。 |
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-2 13:20
