齿轮滚刀最短有效切削长度的计算方法是什么?
李刚
于 2013-3-25 11:15
843
李刚
206
最后登录 2014-3-20
机械设计基础436
对钢结构件变形进行矫正的要领是什么?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-25 13:12
程旭媛
164
最后登录 2014-4-16
程旭媛
发表于 2013-3-25 13:12:47
齿轮滚刀的最短有效切削长度是指能切出齿轮全齿高所需的滚刀最短轴向长度(L0t)min。在齿轮加工中,需要计算滚刀最短有效切削长度的情况很多。如滚切双联齿轮的小齿轮时,若小齿轮为斜齿轮且与大齿轮相距很近,则需验算滚刀滚切小齿轮时是否会与大齿轮相碰。滚刀外径越小,轴向长度越短,与大齿轮相碰的可能性就越小。但是,滚刀外径过小会影响齿根键槽部分的强度(此时可考虑将滚刀与刀轴做成一体);此外,如滚刀轴向长度过短,可能无法切出完整的小齿轮。因此在这种情况下需要计算滚刀的最短轴向长度。此外,(L0t)min也是计算滚刀齿部总长度(考虑串刀长度)的基础。 计算方法 可推导计算出滚切直齿轮时的(L0t)min。对于普通精度的滚刀,由于螺旋升角很小,可认为法向齿形角等于轴向齿形角。设过切点P的啮合线与齿轮齿顶圆直径的交点为a,与滚刀齿顶线的交点为b,则工件齿形在啮合线a与b点之间形成。过a点作啮合线的垂线与滚刀齿顶线交于c‘,设c’外侧的滚刀齿顶齿角为c,则滚刀齿部沿法向的最短距离(即不需串刀即可切出齿轮全齿高的最短长度)为(L0n)min=2(pm/2+CE)=pm+2L3(1) 计算时之所以代入滚刀法向齿距的一半(pm/2),是因为假设滚刀的齿顶高等于其齿根高。虽然实际上并不要求滚刀齿顶高一定等于其齿根高,只要求滚刀齿全高大于工件齿全高、滚刀齿顶高等于工件齿根高即可(工件齿根高为(fa1+c1)m,其中fa1为工件齿顶高系数,c1为径向间隙系数,齿根位置如图1中RS所示),但代入工件齿根高RS进行计算比较麻烦。为简化计算,不妨假设滚刀齿根高等于滚刀齿顶高,此时RS=pm/2。由于实际滚刀齿根高通常小于工件齿根高,因此按式(1)算出的滚刀(L0n)min值稍有增大,计算结果更为安全。可知,为使滚刀切出完整齿形,必须满足L3≥L2,因为需要计算滚刀的最短长度,故可取其极限情况L3=L2。L2为实际参与切削的长度,在加工双联齿轮进行验算时即取此长度,其计算公式为L2=L1+Qa=L1+QC’tana1=L1+ENtana1=L1+(NP+ME-PM)tana1 =L1+[L1tana1+(fa1+c1)m-x1m]tana1 =(tan2a1+1)L1+(fa1+c1-x1)mtana1 (2)式中:L1=Ra1sin(aa1-a1)Ra1工件的齿顶圆半径aa1工件的齿顶圆压力角,cosaa1=rb1/Ra1=mz1cosaa1/Ra1求得L2后,取L3≥L2,代入式(1)即可求出(L0n)min,滚刀的轴向最短长度则为(L0t)min=(L0n)min/cosg0 (3)式中g0滚刀的螺旋升角由于g0通常较小(约3°,cos3°≈0.9986),而滚刀最短有效切削长度最后要圆整到mm,因此也可直接将(L0n)min作为(L0t)min。 上述公式虽是按滚切直齿圆柱齿轮的情况推导出的,但若将有关参数换成法向参数,以当量齿轮代替工件,也可将其近似用于斜齿圆柱齿轮的计算。如需验算滚切双联齿轮时小齿轮是否会与大齿轮相碰,则应以式(2)算出的L2的两倍作为(L0t)min,即(L0t)min=2L2是参与切削的滚刀最短长度。式(1)算出的值则是不串刀时滚刀应有的最短长度。
Fluent
