共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-29 16:50
龚城师 新来的 发表于 2013-3-29 16:50:34 | 只看该作者
说下我个人的理解吧我们是怎么考虑到要标准化的,什么是标准化呢?其实标准化是在想要通用化,系列化的时候所必须的东西,就是说想要做到通用化,系列化,就必须标准化。比如自行车,起初的设计理念和发源就不说了,我们从零部件设计方面来考虑,当一辆自行车设计的时候,我们要考虑什么。1:设计目的     你现在在大街上看到的有大车,小车,山地车,公路车,这些都是根据实际用途,使用人群等等去考虑尺寸大小,选材,外观等等,这是系列化的体现,为了不同的设计目的,设计出不同的一系列产品。2:设计构造     这里是普通所说的设计的开始,现代自行车的构造基本已经确定下来,车架,车把,链条,刹车,轮胎,等等等等。各个部分的组合并不是随意的,我们不能用小车的车架去配上较大的轮胎,所以我们必须按照设计要求去组合,大车架大轮胎,小车架小轮胎,这是有目的的组合化的表现。所以当你设计的时候要遵循这个规律。3:实用性    一辆自行车已经组合生产完毕,那么之后我们还要考虑什么,实用性!    就比如上面所说的设计构造,为什么不能设计成一个整体的,假设我们真的设计成整体,那么如果自行车坏了呢?我们就整个废弃了么?  因此,我们需要把它设计成组装的,符合生产需要也符合实际要求。这点也体现了通用化,如果有零件坏了,我们可以到不同地方买到零件,装上去都可以使用,这就是通用。    好吧,那么既然系列,组合,通用都出现了,那么我们从一开始来考虑,我们怎么获得这些零件,我们要向零件供应商买,这时候就体现出标准化了,我们不可能买到任意尺寸的零件,因为生产不同尺寸的零件需要不同的机器,增加了生产成本。那么到底生产多大的零件呢,我们零件的大小怎么来定,我们就需要标准化!!标准化就是统一规定产品的一些特性,最经常见的比如统一尺寸。标准化零件以后,我们有固定的尺寸,可以大批量生产,可以更换零件,可以从不同的商家采购(因为各个商家的尺寸都一样)。好处多多。最后要说明的是,标准化是为了商业生产,当我们考虑到一些特殊用户的用户体验时,比如说比赛用途,那些自行车都是经过专门的设计定制的,针对你的身高,体型,比赛的路面,等等等等,这是特殊化,是追求与众不同的一个方面,但是这些定制车同样会坏,有损耗,同样面临着更换零件,所换的零件还是要相同,到底也是一种标准化。
