AutoCAD转化为HyCA切割代码的操作步骤是什么?
上古神兽
于 2013-4-8 09:43
1307
上古神兽
26
最后登录 2013-5-28
AutoCAD软件763
用AutoCAD软件绘图前需要做好哪些准备工作?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-8 10:19
八王爷
200
最后登录 2013-5-28
八王爷
发表于 2013-4-8 10:19:24
前提条件:电脑预装autoCAD和HyCAM软件,并插加密狗1. 打开AutoCAD的dwg图形文件;2. 最小化AutoCAD窗口,然后打开HyCAM软件,点击确定,CAD屏幕增加CAM和Nest工具条;3. 把画好的图形全部选中,然后点击零件对话框,填写名称`厚度材质等;点击增加,预览框出现红色零件图形,点击红色图形,对话框消失,将图形随意放置于绘图窗口;4. 打开套料对话框,设置钢板,填写钢板厚度宽度长度等数值,填写完以后点击修改,然后在零件列表中选中对应零件(如果列表中没有所需零件,则需关闭厚度匹配和材质匹配,然后找到选中),点击绘制,然后再在绘图窗口中点一下,则在绘图窗口中出现蓝色钢板外形,点击确定,对话框消失;5. 打开间距对话框,设置套料的零件间距(间距与板厚薄有关);6. 将红色图形移至蓝色钢板框内,通过上下左右四个箭头使零件与板边以及零件之间排列到位;7. 打开引入引出线对话框(鼠标变成小放块),零件切割的引入引出线,点击图形,移动光标,将引入引出点加在适当位置(根据自己实际的工艺要求),(在打开引入引出线对话框之前,先打开G代码对话框,设置引入引出线的类型和长度,类型一般是直线加圆弧即可,长度一般比设置的零件间距小一毫米,这只是参考值,根据自己实际来定);8. 套完料后,选中蓝色钢板和所有的红色零件图形以及加的引入引出线,打开G代码对话框,点击生成G代码,按照对话框提示,依次设定切割顺序,输入代码名称和割缝宽度(及割缝补偿),屏幕显示模拟切割;9. 点击弹出的记事本,打开文件点击另存为,存到U盘的hycut.cn文件夹(如果没有,则必须新建一个文件名为hycut.cn的文件夹,存的时候必须把保存类型TXT格式改成所有文件,文件名必须是四位以内的数字和字母,不识别汉字);10. 至此编码完成,退出U盘即可插入切割机使用。
NX(UG)
Infolytica电磁场仿真分析软件
