补充一下,根据个人经验,还应注意以下几点: 1)首先,在一个计算中,应该明确哪些是真实初始值,哪些是经验初始值。 真实初始值,即根据实际问题计算出来的参数,如速度的大小、方向,温度,流体组分等。 经验初始值,即需要通过物理模型试验来总结确定的,在这里FLuent也提供了一些经验公式来计算这些参数,如在初始条件设置中“Turbulence”的下拉菜单下,有很多是初始经验值,那这里中有湍流强度、湍流粘度比、水力直径和湍流特征长的值(引用楼上了,大致这些)。经过总结,个人觉得“Intensity and Hydraulic Diameter”中的湍流强度和水力直径,是比较容易、可信的。在这里,湍流强度对于一般工业湍流模型,都可以默认为10%,或者说你计算后看看,出口和进口的湍流强度到底是多少。再是,水力直径,这个参数直接与你建立的几何模型有密切的关系,他等于面积X4/周长。设置的有问题,会导致残差曲线的收敛性波动较大,收敛不稳定。这个大家可以自己尝试的。 2)再是,说说均匀和非均匀吧,这个跟初始假设有关,当然一般的问题都会假设初始条件为理想状态。待续。。。 |
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-26 09:52
