UG操作有哪些小技巧?
李刚
于 2013-4-26 15:23
874
李刚
206
最后登录 2014-3-20
UG软件2071
如何转化PROE UG CATIA 格式文件为SolidWorks格式文件?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-26 15:36
曹凯
260
最后登录 2014-4-28
曹凯
发表于 2013-4-26 15:36:20
1.旋转: MB2 2.平移: SHIFT+MB2 或者 MB2 + MB3 3.缩放: CTRL +MB2 或者 MB2 + MB1 4.当平移工作坐标系时通过向下按住ALT键,你可以执行精确定位。5.选择时按左键可选择下一个物体,按中键相当于按OK。按着SHIFT时按左键可取消已被选择的物体。6.在输入参数时按TAB可输入下一项,SHIFT+TAB可返回上一项。7.错误操作后尽量不使用UNDO(CTRL+Z),在可能的情况下应使用删除的方法。因为UNDO时将重新刷新图象,速度较慢。8.将两个SHEET 缝合就可以象实体一样倒角,而不必使用FACEBLEND9。 您可以双击在资源条中的导航器或调色板标签,以使它们跳出去并可单独放置。10.您可以选择将资源条放在屏幕一侧 - 左侧或右侧。 到预设置->用户界面-资源条来改变它。11.当作草图时,点线显示与其它对象对齐,虚线显示可能的约束。 使用 MB2 来锁定所建议的约束。12.在草图轮廓,您可以通过按/拖 MB1 来从画直线切换到划弧。 移动光标通过各象限来获取所需要的弧。 13.在草图约束中,在选择要约束的曲线之后,系统将显示可用约束的列表。 已经应用的约束将显示为灰色。您还可以从 MB3 弹出菜单上选择约束。 14 在草图约束时,在按约束键之后使用Ctrl-MB1 选择约束对象。 这允许应用多个约束,例如:平行和等长度同时使用。15 在草图,一些约束总是被显示,包括重合、在曲线上的点、中点、相切和同心的。 其它的可以通过打开“显示更多约束”来显示。 如果相关几何体太小,约束不显示。 要看到任何比例的所有约束,关闭设置“动态约束显示”。 要关闭所有约束,使用在草图约束工具条上的“不显示约束”的命令。16 在草图中,您可以通过拖动尺寸原点来将其直接地移动到新位置。 双击尺寸来编辑其值或名称。尺寸输入字段将显示如所示。 表达式可以被键入到该值字段。17可以在任何时候双击动态工作坐标系来将其激活! 一旦被激活,您可以使用捕捉点来拖动原点,或者您可以沿轴方向来拖动,或者您可以旋转。您也可以双击一条轴使方向逆反。18.您可以引导组件如何装配,使其在拖动组件到图形窗时易于与组件匹配。只要在选择装配条件之后使用在装配对话框中的 MB3 弹出菜单即可。19.多视图显示选择format -> layout -> open20.改变阵列中个别成员的位置 ,在特征树中单击该成员,通过Clock Instance改变位置21.更改阵列方向阵列的方向只能为当前WCS的方向,所以只能改变WCS的方向来改变阵列方向22.制图中,你可以在线性尺寸上用SHIFT-拖动来创建狭窄型尺寸。 23.所有螺纹孔都使用攻丝尺寸。创建螺纹时使用CreateThreads特性的 symbolic Thread Type选项。所有螺纹轴、螺柱等,建模时用螺纹线象征线标出。使用Create Threads特 性的Symbolic Thread Type选项
