研发埠
标题: Valve Gate [打印本页]
作者: 张志斌    时间: 2014-6-4 09:19
标题: Valve Gate
看使用手册说,Gate Valve 主要是控制通路的打开与关闭的,我已经设置了在0s关断,可是为什么还会出现这种情况?如图所示,在0S有一个很尖锐的线,是因为有一个关断时间延迟吗?如何去除?先谢谢各位!
登录/注册后可看大图
作者: 谷振杰    时间: 2014-6-5 22:55
呃,不是很明白,0s显示的流量是2.0E-8,这不就相当于零流量吗,都已经十的负八次方的小数了;要不你查看一下流量输出的数据(结果里面对应:数据图、各节点数据、自选变量画图,所以选中间的 各节点数据)吧,不要看它给的图了,其实我更相信这是FM给出的系统量,不影响结果。嗯,一家之言结束~
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/) Powered by Discuz! X3.2
