这个算例是比较经典的,主要就是模拟汽车的发动机冷却系统.大概介绍一下,这是一个瞬态的计算,模拟发动机启动后的冷却过程.在这个系统中,包含了,大小循环,以及控制大小循环转换的控制逻辑.我不是汽车专业的,解释的不是很清楚,有汽车的同行,请在看了例子以后相应的给我们介绍一下,整个发动机冷却的过程.
共 29 个关于本帖的回复 最后回复于 昨天 00:38
lanyu 新来的 发表于 2015-3-25 21:35:37 | 显示全部楼层
看下附件在哪?
赵霞 新来的 发表于 2014-4-11 16:13:19 | 显示全部楼层
请问如果想模拟汽车冷却系统,在Cocuments and componentall usresapplication data...时应选目录flows_db还是power_db的DataMngr?
戴福洪 新来的 发表于 2014-4-11 16:14:39 | 显示全部楼层
用flowsdb,冷却的例子我这边不多了,有个热管理的,非常大,包括了发动机冷却,空调,润滑,燃油.是做整车热管理系统的
于 杰 新来的 发表于 2014-4-14 13:42:42 | 显示全部楼层
我研究过车辆的冷却系统,自己也建立了一套网络,但是我做的不深,谈不上完整的热管理,但是对汽车或发动机的冷却和润滑知道的还比较多,我想如果有同学感兴趣的共同探讨(xu_linda_1978@163.com)
戴福洪 新来的 发表于 2014-4-14 13:43:36 | 显示全部楼层
fmpck表示Flowmaster的压缩文件。是为了方便文件在不同系统和不同用户之间的传递。打开的时候先新建一个工程(project),然后选择file菜单中的unpack,之后可以根据提示将所要打开的fmpck文件打开在已经建好的工程中(project)。
杨丽萍 新来的 发表于 2014-4-14 13:45:16 | 显示全部楼层
uppack后好像也不能运行啊,里面的那个component data那页都是空的就算collect all后,里面的部件也没有打勾,难道要一个个选?同时还不能run analysis
巧克力夹心饼干 新来的 发表于 2014-6-19 20:54:43 | 显示全部楼层
真厉害 但是咋没看到啥文件啊
卓南雁 新来的 发表于 2014-10-19 16:35:01 | 显示全部楼层
文件在哪里?
编辑 发表于 2014-10-20 10:43:56 | 显示全部楼层
高手尽在研发埠呀!顶顶顶
