共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-14 14:36
胡一搏 新来的 发表于 2013-5-14 14:36:30 | 只看该作者
发动机在运行中,若冷却液温度表指针长时间指向高温(90℃以上)范围,并出现冷却液沸腾(俗称“开锅”),即为发动机过热。发动机过热可分为突然过热和经常过热。(1)突然过热——发动机工作中突然出现后过热现象,一般是风扇传动带断裂或风扇电路故障、水泵轴与叶轮脱转、节温器主阀门脱落或冷却液严重泄漏。(2)经常过热——发动机工作中经常出现过热现象,其原因可归纳为两方面:一是冷却系统冷却强度不足;二是发动机传热损失过大。①.导致发动机冷却强度下降的原因:缺少冷却液、风扇传动带打滑、风扇叶片角度调整不当、散热器堵塞或散热片倾倒过多、节温器故障或水泵故障致使冷却系循环不良、水套结垢严重等。②.如果发动机过热,但冷却系统无故障,则可能是发动机传热损失过大所致,其原因可能是点火过迟、混合气过稀或过浓、燃烧室积炭过多、润滑油不足等;发动机传热损失过大通常伴有动力不足、油耗大、进气管回火、排气管放炮、爆燃等异常现象,这些异常现象可作为确定故障诊断范围的依据。此外,汽车顺风行驶或高温季节长时间低速大负荷行驶等,也会引起发动机过热。注意,如果只是冷却液温度表指示温度过高,但发动机五其他异常现象,应检查冷却液温度传感器和冷却液温度表是否有故障。
