1 热管理和电子冷却
1.1 电池
新Compact Model电池模型,根据电池的电学或电化学特性计算热功耗。支持两种模型:
- 等效电路模型,把电池等效为二阶电阻电容 (2RC)模型。模型输入为OCV (open circuit voltage,开路电压),电阻和电容值(SOC和温度的函数)。
- 电化学热-耦合模型,模拟电池的热和电化学行为,需要输入电解质的化学性质。
两种方法获得的热耗用于电池研究电池充放电过程,电压、电流和温度分布(需要Power Electrification模块)。
1.2 校准
可通过MicReD®T3Ster®硬件测试设备完成电子器件封装的热瞬态测量。得到的封装特性代表了实际的封装内部结构和材料性能。然而,由于对内部结构缺乏深入了解,热仿真中采用的建模的结构与真实情况有差异。参数化研究中的新校准模块可对封装尺寸和材料属性进行校准,以匹配测量结果数据(需要有T3STER Auto Calibration module 和 T3Ster hardware test equipment设备)
1.3 智能PCB
新的智能PCB功能将PCB表示为具有大量节点的网络组件。网络组件由电路各层电路图构成,能够精确提供PCB内部结构的热阻和热容分布图。
智能PCB还允许导入为*.csv或*.trmexport文件的等效导电图(需要EDA Bridge module)
1.4 通量图
利用新的通量绘图功能,可以图形显示从一个组件到另一个组件(通过传导)的热量大小;还可以显示传到流体(对流)和辐射的热量;可以对组件进行分组,以便将热量计算为对所有分组的组件的总热量。传入和传出热量的饼图,有助于分析热量的平衡。
1.5 EDA Bridge改进
现在支持IPC2581(Rev B)和IDX(Prostep)格式。增加了一种基于经验数据计算有效导热系数的新方法 (需要EDA Bridge module模块)。
1.6 风扇操作点
您可以在图形区域的风扇曲线上显示风扇操作点。右键单击风扇条件,然后选择“显示操作点”。
1.7 Component Explorer:编辑材料, 两个电阻器, 发光二极管
组件资源管理器允许在一个表中列出应用于组件的材料和源条件。现在,可以轻松地为表中的多个组件更改材料、发光二极管、双电阻,以及编辑多个组件的材料属性和热功耗。
1.8 单位为"K/W"的接触电阻
对于热接触电阻,您现在可以设置积分(K/W) 电阻值,FloEDF会根据表面接触面积自动重新计算和应用指定值。
2 辐射与照明、薄膜冷凝
2.1 LED: 与目标相关的光通量和热耗
可以创建与目标相关的光通量和热耗。
(需要LED module模块)
2.2 辐射: 半透明表面的通量测量
现在可以量化半透明表面上的入射辐射通量。
2.3 辐射: 在轨辐射
对于绕天体(行星或卫星)运行的航天器来说,环境加热的主要来源是太阳直射、天体反射的太阳 (反照率) 和天体本身发出的红外(IR)能量。现在可以模拟这种在特定的天体和轨道的轨辐射特征,所有行星和卫星都预定义在数据库中 (需要ADVANCED module模块)。
2.4 辐射: 涂层表面
可以将定义了发射率的辐射表面设置为半透明固体的表面。在这种情况下,表面变得不透明,从而可以模拟类似半透明介质上的金属涂层等现象(需要LED module)。
2.5 辐射: 除了为特定壁面设置全局环境温度之外,还可以设定辐射温度
新的“Wall to environment wall”辐射表面允许为特定表面设置辐射环境温度,而不同于在“常规设置”中定义的全局环境温度。这种类型的条件可以在模型的不同侧面受到不同环境温度的辐射的情况下使用。
2.6太阳辐射方向可视化以考虑辐射加载的时间
可以在加载的时刻显示太阳辐射的方向。
2.7 膜运动
对于雾化/除雾分析,您可以选择考虑由于重力和空气动力而引起的表面上的水膜运动(水膜需要LED or ADVANCED module)。
2.8 辐射:气体中的吸收/发射
在燃烧分析中,H2O和CO2流体可以发射/吸收热辐射(需要ADVANCED module模块)。
2.9 Thermal NO形成
对于燃烧分析,您可以基于Thermal-NO(Zeldovich-NO)模型估算非平衡一氧化氮(NO)的质量分数。热力型NO生成机制是温度高于1800K的气体火焰中主要的NOx来源(需要ADVANCED module模块)。
3 性能
3.1 切面图(Cut Plot):图形垂直于曲线
您可以创建垂直于曲线的切面图,图形的动画沿着曲线移动。这个新选项使得沿管或圆形通道的中心线创建截面变得更加容易。
3.2 表面参数:截面数据,链接到切面图
现在可以计算剖面参数,而不仅仅是在几何表面上。之前为了测量截面中的参数,必须在计算之前创建辅助体并禁锢它。现在,只需选择平面或曲线(创建垂直于曲线的截面),便计算截面中的局部和整体参数。此外,选择切面图,表面参数将链接到切面图的位置。如果剖分面将模型划分为多个闭合轮廓,则可以为每个轮廓单独计算参数。
3.3 流动轨迹:从简单的形状(直线,矩形等)开始,而不是几何参考
流动轨迹可以从线性或矩形虚拟对象(不是CAD几何体)开始,还可以在图形区域中以交互方式移动、旋转和调整大小。
3.4 在FloEFDView中比较不同模型
使用比较功能,您可以轻松地比较同一模型的不同项目的结果。新的FloEFDView(免费FloEFD结果查看器)允许您比较不同模型的结果。要进行比较,必须基于相同的场景模板并以FloEFD视图文件格式(*.efdscene)保存结果。在FloEFDView中打开时,可以同步结果的方向、绘图可见性和最小值和最大值。可以显示和同步许多模型的结果。
3.5 场景模板
要用FloEFDView比较不同模型的结果,必须从场景模板中为要比较的所有模型创建*.efdscene文件。从单个绘图或整个场景创建场景模板(场景包含所有当前显示的绘图)。要从绘图创建模板,请右键单击树中的绘图图标;或者对于场景模板,显示所有绘图,右键单击“结果”文件夹并选择“创建场景模板”。
3.6 场景批量结果处理
批量结果处理功能为不同的项目和模型创建多个图像。现在,可以使用批量结果处理从场景模板为多个模型和项目创建FloEFDView 3D图像(包括XY图和目标图表)。
3.7 所有选定项目应用批量结果处理
“Apply to all selected project”选项会自动为所有选定项目创建结果(图像,报告,表格),您无需打开每个项目并选择相应的图表。
3.8 创建边界条件时固定对话框
您现在可以在创建条件时,固定输入数据对话框。 在固定对话框中单击“OK”时,将创建条件,但对话框未关闭。此时选择将被清除,您可以创建另一个条件。这一小的增强功能可以在创建相同类型的多个条件时节省大量时间。
3.9 自定义可视化参数:添加逻辑表达式
您可以显示各种预定义参数的图。 如果工程数据库中预定义的默认参数列表不够,可以创建自己的可视化参数。在自定义可视化参数的公式定义中,现在可以使用逻辑表达式,如IF,OR,XOR,AND,NOT,NA(不可用或未定义),“大于”(>),“小于”(<)。使用这些参数,您可以从计算字段中获取更多信息。 例如,IF({Surface Heat Flux}> 10,{Temperature(Solid)},0)表示当表面热通量的值大于10(以SI为单位)时返回固体温度的值,当表面热通量值等于或小于10则返回0。使用表面参数进行评估时,此参数可以计算所需参数大于或小于指定值的区域。
3.10 改进了参数研究中的几何变量功能
为了在变化的几何参数中获得最大的灵活性,现在可以在参数研究中选择现有的CAD公式作为输入变量。
3.11 参数
项目参数是用户定义的常量或变量,可用于定义整个项目中的边界条件。可以在参数研究中使用参数相关性并更改参数。
3.12 API改进(从模板创建项目,创建基于面(颜色或名称)的边界条件)
使用API(适用于C ++,VBA,VBS),您可以创建脚本来实现工作流程自动化。您现在可以从模板创建项目并创建各种边界条件,例如材料,源,开口,辐射表面,流体子域等。通过组件或主体的名称创建体积边界条件(例如材料属性)。使用面部名称或颜色创建基于面的边界条件(例如辐射表面)。还可以将面条件附加到活动面的选择。通过编辑项目数据和获得结果的能力,新API可用于创建高度自动化的工作流程。
3.13 边界条件的模板名称
在创建边界条件时,现在可以使用“Name Template”定义条件名称。
3.14 特色目标
对于边界条件,源,电气条件,风扇,LED,双热阻器件和电池,可以直接从边界条件对话框创建链接目标。此目标与边界条件关联,因此更改边界条件中的引用会更新目标中的引用。删除条件将删除相应的目标。 例如,当您定义压力开启条件时,只需单击一下即可在此开口表面上创建质量流量目标。同样,可以在为组件应用热源时为其设置最高温度目标。
3.15 改进几何处理的默认状态
可以在Flow Analysis,Tools,Options下设置“Improved geometry handling”选项的默认状态。此选项在使用CAD布尔操作和FloEFD布尔操作之间切换,以便从CAD模型中检索流体和实体。如果选中,则使用FloEFD布尔操作,用于使用向导创建项目。
3.16 XY图中的偏移选项 此选项仅适用于位于固-液界(壁)面上的XY图
如果选择此选项并且未选择“插值(Interpolate)”选项,则FloEFD将取自固-液边界单元的流体体积(即来自壁面的第一流体体积)的中心的参数值。 如果选择“插值”选项,则通过标准插值程序将流体体积中心的参数值插值到XY绘图的位置。如果未选择“偏移(Offset)”选项,则XY图表显示壁面处的参数值(例如,非移动壁面的速度始终等于零)。
3.17 显示计算区域大小
项目摘要(可从项目,编辑,摘要访问)包含X,Y,Z方向上的计算区域的大小(最小和最大坐标之间的距离)
3.18 OneSim
OneSim是一种双向耦合的协同仿真工作流程,FloEFD模型视为FloMASTER®网络的一部分。指定的一个或多个FloEFD的水动力边界条件用于连接FloMASTER网络。一旦连接,FloMASTER内部发起的模拟将同时求解FloEFD CFD模型和FloMASTER网络,直到稳态或瞬态收敛。在整个求解过程中,流量,压力和流体温度将通过相关的边界条件进行传递(需要FloMASTER v9.1产品)。
3.19 嵌入式HEEDS
参数研究中的设计研究选项允许从嵌入FloEFD的HEEDS™中访问高效且稳健的优化/搜索SHERPA算法。设计研究功能同时利用多种全局和本地搜索策略,并计算设计空间过程中自动调整搜索。不需要用户的算法搜索专业知识,但通过其协作搜索功能轻松地体现用户意图。此过程允许您以最少的仿真时间和成本识别性能更高的设计(需要额外的嵌入式HEEDS模块)。
4 支持信息
标准版:
Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate or Enterprise 64-bit edition,
Windows 8, Pro or Enterprise 64-bit,
Windows 10 Pro or Enterprise 64-bit (tested with v1803)
CATIA版:
CATIA V5 R19 (recommended SP9)
CATIA V5 R20 (recommended SP7)
CATIA V5 R21 (recommended SP6)
CATIA V5-6 2012 (R22) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2013 (R23) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2014 (R24) (recommended SP7)
CATIA V5-6 2015 (R25) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2016 (R26) (recommended SP6)
CATIA V5-6 2017 (R27) (recommended SP4)
CATIA V5-6 2018 (R28) (recommended SP0)
NX版:
Siemens NX 12.0.0.27, 12.0.2.9,
Siemens NX 11.0.0.33,11.0.1.11,11.0.2.7
Siemens NX 10.0.0.24, 10.0.2.6, 10.0.3.5
Siemens NX 9.0.1.3, 9.0.2.5, 9.0.3.4
Siemens NX 8.5.1.3, 8.5.2.3, 8.5.3.3
CREO版:
Creo Parametric v2 (recommended datecode M250)
Сreo Parametric v3 (recommended datecode M160)
Creo Parametric v4 (recommended datecode M040)
Creo Parametric v5 (recommended datecode v5.0.2.0)
Solid Edge版:
Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate or Enterprise 64-bit edition, Windows 8, Pro or Enterprise 64-bit, Windows 10 Pro or Enterprise 64-bit (tested with v1803)
同步CFD仿真技术交流QQ群:276535443
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-3-27 09:42
