       近日,海基科技技术开发团队与客户共同努力研发出了一套符合项目要求的图形化建模与调试工具软件。在项目实施过程中,项目团队成员们经过攻坚克难、严格把控,终于实现了核电行业相关模型的图形化组态模型搭建、图形化组态模型调试、与客户自研仿真平台集成、元件可配置、元件库及元件属性几何自定义、材料库等功能,从而大幅度提升了用户建模与调试的效率。
软件特色
1、系统框架强大
       可停靠的窗体结构、拖拽建模、可配置的工具栏、多文档、多语言、复制、剪切、热键、导出、消息输出等。
2、图形化建模与编辑便利
       部件拖拽图形化建模、部件比例调整、对齐、放大、缩小、部件连接、锁定、拖拽、跨画布连接。
3、所有操作均可以撤销和重做
       软件中所有的操作均可以撤销和重做,这大幅度降低了用户操作的重复率,极大的方便了用户建模。
4、自动备份
       软件支持按照用户设计的频率进行自动备份,修改后的文档达到备份间隔时间后系统自动备份,防止意外程序结束或误操作导致的工作成果丢失。
5、可扩展和自定义的部件库
       部件的几何图形、属性定义和定义解析都可以扩展,并且支持用户自定义。
6、项目功能
       项目功能包括导航、部件库、模型解析、属性编辑。
7、仿真工具接口
       平台提供输入和输出、比较、检查、模型解析。
8、仿真平台调试
       仿真平台调试、多维度动态数据展示。
9、性能
       平台的在性能上进行了极大的优化,5000部件渲染缩放在100ms以内,整体拖拽在300ms以内,大幅度提高用户建模效率。
登录/注册后可看大图
主界面
       本次项目的顺利验收以及客户的高度认可,是对我们的激励,也是我们前进道路上最大的动力。在此,感谢客户在项目中的帮助与支持。今后,海基科技公司也将继续深入自主产品研发和提升技术支持服务能力,努力为客户提供最优质的服务,为中国制造业的研发注入一份力量!
附录:CAD/CAE定制开发业务介绍
1、CAE集成开发业务概述
       海基科技拥有二十多年的工程研发、项目咨询经验。同时采用符合国际规范的项目管理机制和开发方法论,结合先进的IT技术,专注于为客户提供国内领先的CAD/CAE集成开发和专业应用系统建设服务,帮助客户提升研发效率、缩短产品研制周期、降低产品研制费用、沉淀研发经验,使其在激烈的产品竞争中处于领先地位。
登录/注册后可看大图
2、服务内容
(1)自研程序、定制开发与封装集成服务
       模型标定:梳理并分析复杂问题的关系式,建立标准并验证相关数学模型,进行代码实现。
       定制开发:
  • 协作开展专业算法的解读,增加新的功能模块;
  • 重新进行架构设计,升级程序语言、完成功能开发、优化程序性能。
       封装集成:
  • 进行建模过程、运行监视、结果查看等前后处理GUI的开发;
  • 输入输出数据格式的标准化定制;
  • 与外部程序或商用软件的交互接口开发等。
登录/注册后可看大图
(2)商业软件二次开发
       海基科技提供AutoCAD 、Catia、UG、Proe、Flowmaster、EDEM、PumpLinx、Fluent、Nastran、Adams、Ansys、AMESim、Infolytica、Hypermesh、Abaqus、Matlab、gPROMS、MpCCI等CAD/CAE软件的深度应用与开发。
       功能扩展:
  • 根据业务需求确定数学模型与专用算法
  • 利用商用软件的API、UDF等功能开发专用分析功能模块
  • 对于各类材料物性、边界载荷等支撑数据库进行扩充
       接口开发:
  • 解读文件格式,编制单向数据传递接口程序,延展分析流程
  • 开发双向、耦合分析接口程序,实现多学科分析
  • 根据业务需要,实现自研代码与商用软件的单向或双向联合分析
       优势:
  • 改进CAD/CAE软件针对特定应用的前后处理能力、减少重复性工作
  • 对于成熟业务的分析模型与相关求解设置进行整理,定制分析模板
  • 梳理仿真分析流程,并实现自动化执行
(3)专业应用系统开发与体系建设
       通过流程封装、界面封装、软件集成、数据库、系统集成等多种手段进行专业应用系统的开发。为客户的业务量身定制专业的应用系统,实现计算业务的自动化和业务过程的高效管控,降低CAE技术的使用门槛,完成经验知识的积累和传承,大幅提高工作效率。
登录/注册后可看大图
3、开发案例
(1)自研程序定制开发典型项目
登录/注册后可看大图
(2)商用软件二次开发典型项目
登录/注册后可看大图
(3)专业应用系统建设典型项目
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持2 反对反对
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2020-1-8 00:47
