我算的是三维非常的流动,多个面在计算前已设定好了。现在想取出不同时刻下,在这些面上的静压值做平均。我在网上搜了一下,说可以用scheme脚本进行批处理,现有两个问题:1)我在计算时只保存了data文件,没有相应的case文件,即,只保存了jisuan0010.dat、jisuan0020.dat、jisuan0030.dat.....,而与之相应的jisuan0010.cas.....没保存。只有一个case文件。网上的资料有同时读取case及相应的data的(ti-menu-load-string (string-append "file read-case-data" fname))。我把上面的语句中的case-去了,读入时说没有file read-data命令。如果只读其中的data要用什么命令?2)我的面是等值面,要输入其上的静压值,并保存成ascii文件要用什么命令?据网上资料,我写了下面两个命令:a) (ti-menu-load-string (string-append"file export ascii "                   (string-appendfname "-cy02.dat")                   "(zcy02) no static pressureq no"))  ;; (zcy02)是我的文件的等值面名b)(ti-menu-load-string"export/surface/iso-surface/static pressure (zcy02) yes pressure.asciiyes")不知道那个命令接近正确,该怎样修改?
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-15 16:26
