      Flomaster 2019.3在原有版本的基础上进行了功能改进和扩充,其新增主要特性介绍如下:
1、视频记录和导出功能:
      2019.3提供模型页面的视频导出功能。在可视化面板上加入新的视频记录按钮。通过点击视频记录按钮来开始或暂停录像。录制好的视频保存在“Videos”目录中。(使用VP8编解码器导出和显示视频,对于Windows 10 1809之前的版本,视频导出工具可能需要下载,下载地址:
      https://www.microsoft.com/en-us/p/vp9-video-extensions/9n4d0msmp0pt
登录/注册后可看大图
图1 模型界面的视频记录和导出
2、泵曲线增强:
      Flomaster 2019.3增强了2019.2中引入的Pump Head Curve对话框,在创建曲线的基础上还可以编辑已有曲线。
     增强功能包括:
   (1)用户可以将额定扬程,流量和速度输入到其他单位设置中。 这样无需用户自己转换数据或更改单位设置就可以输入泵数据。
   (2)可以直接从泵曲线中进入Flomaster 2019.2中添加的Curve Digitizer功能。
3、用户创建和修改的参数报告的部分修改:
     了解输入参数的记录和来源对于系统验证至关重要。之前的版本记录了项目的创建日期和修改日期,模型、元件和结果的多次的设置参数。在Flomaster 2019.3中,用户的报告创建和修改数据的名称将显示如下:
  • Networks
  • Result Sets and Experiment Definitions (仅显示创建时数据)
  • Performance data
  • Scripts
登录/注册后可看大图
图2由用户创建和修改的属性面板
      使用Active Directory定义用户的地方,将显示活动目录的名称。
4、油箱体积导入向导:
      Flomaster 2019.3向多出入口油箱组件中引入了新的向导,可以快速表征油箱的容积。将Amesim CAD的燃料系统数据文件导入Flomaster中,以定义油箱几何形状,并创建“体积与液位”曲线,该曲线存储于数据库中并用于定义水箱组件的结构。
5、多接口容器的接口结果展示:
      Flomaster中的多接口容器可以在记录计算液体和气体的流入和流出的同时,计算容器内液位和压力。 在Flomaster 2019.3中,用户可以在水箱的“分支数据“子窗体上查看水箱接口的连接状态,从而可以更轻松地了解与水箱的连接。
登录/注册后可看大图
图3 显示多接口容器的连接类型
6、物理模型:
      聚合物管在喘振中表现出与钢管或黄铜管不同的行为,聚合物管壁具有非线性特性,即快速弹性响应和延迟粘滞响应。Flomaster 2019.3在弹性管中引入了新的Visco-Elastic子模型,使用户可以定义一系列Kelvin-Voigt物质的蠕变柔度和延迟时间。在仿真过程中,改善了弹性管的压力响应,在与非定常摩擦模型一起使用时,产生的结果与已发表论文的结果相当(Covas,2004 Covas, S. M. (2004). The dynamic effect of pipe-wall viscoelasticity in hydraulic transients. Part I—experimental analysis and creep characterization . Journal of Hydraulic Research Vol. 42, No. 5 , 516-530.)。
登录/注册后可看大图
图4 聚合物管道喘振时的不同管道模型与测试数据的对比
7、非牛顿管道组件:
      Flomaster 2019.3引入了新的管道组件,可以对管道摩擦损失占主导地位的非牛顿流体系统进行建模。 该组件可以对管道内呈膨胀或伪塑性的流体以及表现出Bingham-plastic或Yield-pseudo plastic行为的流体进行建模。非牛顿行为可以使用幂律指数或剪切应力-剪切速率的曲线来指定。该模型适用于稳态和慢速瞬态仿真。
8、安装要求:
      win10。
FloMASTER
案例集(查看
视频集(观看
课程集查看
图书查看
软件试用(申请
技术交流(QQ群71644459                      技术交流(微信):hikeytech1996
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-12-9 15:49
