[img][/img]
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-30 17:42
郭保成 认证专家 发表于 2013-5-22 16:43:17 | 只看该作者
interior为fluent中设置的内部计算面,在不干预计算情况下所进行的设定,并且可以用作监视面和数据提取面,以上interior可以在display中进行显示。
李梦 十品草民 发表于 2013-5-22 16:54:16 | 只看该作者
直接display你的interior one by one,你就能看到哪个是哪个了。总共也才3个。通过眼睛看不出来么?另外,在mesh菜单下,是可以对某个zone进行deactive的,你一个一个deactive,这样不就看清楚了么?回复楼上的:interior还可以是内部的体,不仅仅是面。你的流体部分,统统是interior
吕璐 认证专家 发表于 2013-5-23 21:09:51 | 只看该作者
楼上说了很多了,具体操作是在Mesh display--Edge Type中选择Feature,其中在surfaces中选择除了default-interior的其他选项都选中,再点击display,这样出来的是你的图形线框模型。     当你看到线框结构后,这些interior就是线框的内部流体了,一般在模拟结果的图形和结果展示中,是不需要展示内部流体了。   主要原因是,如果你要展示内部流体,对电脑的需求较高,经常会等很长时间。
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-5-23 22:06:23 | 只看该作者
菜单/surface/zone下选择你想观察的fluid区域,点击create,创建其对应的surfaces(具体名字自己可以定义)。然后在display时就可以花费很少的内存显示这个区域。这样就可以比对了。 [img][/img][img][/img]
倪川 新来的 发表于 2013-5-30 17:42:56 | 只看该作者
很专业啊,肯定是专家!
