求助,在一个体的表面加了质量单元mass21, 质量方向都检查正确,不知道为什么频率无变化,求助!finish/clear/prep7/units,siet,1,45et,2,mass21 keyopt,2,3,2mp,ex,1,144E6        !材料属性mp,dens,1,2200mp,prxy,1,0.3                       r,2,0,0,1000/(25*7),0,0,0     !wallblock,,2.4,0,0.6,,2.1esize,0.10type,1mat,1 ! brick materialvmesh,1nsel,s,loc,zd,all,all!add massASEL,s,AREA,,2type,2real,2*do,i,1,25,1*do,j,1,7,1   N1=node(0+0.1*(i-1),0.00000+(j-1)*0.1,2.1)   e,N1*enddo   *enddoallselacel,,,-9.85!-----------------------------------------------------------------------------/SOLU   ANTYPE,MODAL               ! Modal analysisnMod=3MODOPT,LANB,nMod,0,, ,OFFEQSLV,SPARMXPAND,nMod, , ,1allselsolve
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-23 13:31
于世涛 新来的 发表于 2014-4-22 17:34:35 | 只看该作者
你定义的质量单元的实常数不对。应该是:  r,2, 1000/(25*7),0,0,0,0,0  !  后 5 个零可以省略你可以看一下帮助文件中关于 mass21 单元的实常数的说明
林宝凤 新来的 发表于 2014-4-22 17:35:37 | 只看该作者
太感谢了! 真是个大错误阿。不过改了以后运算结果还是不变 T-T  求助!!!!
于世涛 新来的 发表于 2014-4-23 13:22:21 | 只看该作者
试了一下,问题是:你在定义质量单元之前,当前节点集中没有你需要的节点,因而 N1 一直是 0,所以质量单元并没有被加到模型中。你可以在求解前、后,显示一下参数 N1 的值,看看是否为零,或者只选中单元类型 2 的单元,看是否存在。解决办法是:在定义质量单元之前,加一句:  allsel,all
林宝凤 新来的 发表于 2014-4-23 13:30:22 | 只看该作者
问题解决!研发埠果然高手多多阿!太感谢您了!!!
黄英 新来的 发表于 2014-4-23 13:31:16 | 只看该作者
同问!也想学习一下
