自驾游之前需要去专业的4S店给汽车做保养吗?
李文飞
于 2013-6-19 17:07
772
李文飞
最后登录 2013-7-10
这个暑假我们计划陪老人孩子去旅游,考虑老人的身体状况,打算自驾游。因为没有跑过长途,经验不足, 目前车况良好,考虑价格比较贵,但是又有担心。
汽车使用保养4
如何理解人们常说的新车磨合期,又有哪些注意事项呢?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-19 17:11
张伟
12
478
最后登录 2013-11-16
张伟
九品主簿
发表于 2013-6-19 17:11:03
个人建议,不需要去专业机构,但一定要做好以下几点。第一:检查全车的油,水,电主要包括机油,变速箱油,防冻液,制动液,以及电瓶。如果是刚刚保养或者还未到保养周期,则不需要更换机油,只需检查机油的液面是否在机油尺上限下限之间偏上一点。变速箱油则要检查是否有足够的粘性。防冻液液面要保证在防冻液补水壶内上下限之间。第二:检查底盘在出游过程中,遇到了糟糕路段,尤其是石子路,没有安全防护措施的发动机底壳以及变速箱外壳,很容易受到来自路面的石子等异物的撞击,造成损伤。如果出现严重的托底,那么就会使车辆遭受严重损害,只能等待拖车救援,将严重影响出游的质量。第三:细致的检查车辆的轮胎、刹车、悬挂、以及传动部分轮胎是要认真检查的项目。主要是目测轮胎花纹的磨损情况,看看轮胎的磨损是否已经到磨损标志指示的位置,如果已经达到磨损标志的指示位置,则应当在长途驾驶前对轮胎进行更换。还有就是轮胎的使用年限,按照轮胎的出厂日期计算,使用年限最好在3年以内,如果出游前,轮胎的服役时间已经接近3年,即便轮胎的花纹还没有磨损到指示位置,也应当果断的对轮胎进行更新。这是因为轮胎的橡胶材质老化,造成轮胎性能下降,会带来很多安全隐患。另外,备胎也要取下来,全方面的检查,不能只是目测,备胎的胎压,可以适当的相对四条在用轮胎高0.5个压力。如果是跑长途轮胎的压力可以比标准稍微降低0.3个压力.此外,刹车检查也很重要。检查悬挂注意是否出现漏油、磨损等故障就可以了。第四:装备及小贴士 首先就是燃油。在出行之前,应保证油箱满油,如果在旅游地区需要补充燃油,也尽可能在大的城区,以及高速公路上的服务区补充高品质的燃油。对于燃油的质量不放心的车主,可以准备一个燃油滤清器,或者在加油的同时使用尼龙丝袜过滤燃油,也可以起到应急作用。 一些容易被忽视的小物件同样很重要。各种证件及现金:加油卡、身份证、驾驶证、行驶证、车船使用税和养路费单据、保单及联系方式还有一些现金都是必不可少的;GPS卫星定位系统、相机、摄像机、各种电池充电器、拖车绳、拖车钩, 车内除了带好随车工具以外,还应当带上一些简单的处理车辆故障的小零件,比如车用保修丝、扳手、气泵、电工防水胶布等。出门前,还应该对车辆的全部灯光系统进行检查,看一看雨刷器是否需要更换。车辆相关的手续也要带齐,比如车辆保险、行驶证、车辆的使用手册、各地维修站名录等等。 如果是组队出行的话,还应携带车载大功率对讲机;急救用品:感冒药、消炎药、止血绷带、创可贴、维生素药片、红花油,必要的时候带上一瓶速效救心丸等;
