【让网格动起来】在Fluent中,预览动网格不论怎么修改,参数还是时间步长,最大单元畸变率还是一直增大,怎么解决?
赵云
于 2013-7-16 23:41
4
4974
赵云
最后登录 2014-1-3
最近在预览动网格不论怎么修改,参数还是时间步长,最大单元畸变率还是一直增大,肯定某个地方出问题但不知哪儿,纠结,该怎么解决呢
动网格4
咨询项目:后台阶流动与主动控制。求FLUENT高手。
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-19 15:10
陈文龙
3
57
最后登录 2015-3-11
陈文龙
十品草民
发表于 2013-7-17 09:58:50
最大畸变率肯定是会增加的。这是因为你的网格一直在动,其网格畸变率会出现不同程度的增加。如果要保持最大畸变率不增加,建议降低动网格中最大畸变率数值,软件会记录最大畸变率数值,如果超过则记录下来,然后再进行Remesh。
赵云
最后登录 2014-1-3
赵云
发表于 2013-7-17 12:30:18
我设置的是0.9,我觉得应该在0.9之间波动,对于三维的能超过0.95吗,我现在做的一直增大到0,99,然后报错,已经试过好多回了还是没法解决,求指教!
胡坤
18
1487
擅长技能
流体动力学仿真计算
最后登录 2017-10-2
胡坤
认证专家
发表于 2013-7-19 14:33:19
建议详细描述您的模型。动网格参数的设置无非就那么几个地方:(1)动网格方法选择。对于不同的网格类型和运动方式,选择合理的动网格方法。比如说光顺方法适合于小幅度运动及三角形四面体网格;动态层方法适合于四边形六面体网格的单方向运动;网格重构适合于三角形四面体大幅度运动。(2)动网格参数。设置了方法之后需要设置合理的动网格参数。怎样的参数才算合理?需要根据经验来决定,您需要详细描述模型,别人才能给你网格参数设置上的建议。(3)动区域设置。确保动区域设置合理。这个比较复杂,强烈建议您看一下FLUENT帮助文档中的动网格一章。
赵云
最后登录 2014-1-3
5
赵云
发表于 2013-7-19 15:10:17
矩形通道有一圆柱,划分六块,进口出口为周期性边界条件,含圆柱那块用非四面体结构其畸变率为0.78,坐标轴在圆柱体中心处。其他五块用结构网格。 动网格更新方法采用smoothing和remeshing,参数设置弹簧光顺前两个设置为0.8和0.7;后两个采用默认设置。局部重构参数设置:采用改善畸变率和尺寸函数,改善畸变率参数设置,根据那个信息设置,skewness设置为0.9.尺寸函数设置,第一个为1,后面均采用默认设置。 动区域设置,选择圆柱,刚体远动(圆柱旋转),后面均采用默认设置,因为重心在圆柱中心处也就是坐标原点,cell hight设置为0.0003. 在这些设置后,预览动网格开始还在0.9之间波动,后面就开始增大,一直增大到1,直到出错。 求指教,问题出在什么地方,感觉模型挺简单就是弄不出来。
每日签到
