用magnet做电机的电磁计算,导入模型后(模型为.model格式),想要添加线圈却添加不了。其中,橙色的是线圈,闭合的添加时,按model-》make muti-terminal coil,但是这个按钮时灰色的,请问应该怎么弄?我已经有闭合的实体线圈了,那么如何生成3d线圈?
共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-9-27 12:53
谢箭 新来的 发表于 2014-4-28 16:43:57 | 只看该作者
是不是应该选择多个面
周伟勇 新来的 发表于 2014-4-28 16:46:02 | 只看该作者
能再具体的解释下吗?教程上某个例子里是选择了多个面,那我这个闭合线圈该如何选呢
程文龙 新来的 发表于 2014-4-28 16:47:39 | 只看该作者
我也遇到了和楼主同样的问题,以前用maxwell的时候是用一个面去切闭合线圈,形成的两个端面可以添加激励。不知道magnet有没有类似操作?
付仕明 新来的 发表于 2014-4-29 09:42:06 | 只看该作者
这个好象也是要切出面,没用过,只是听说,可以参考一下help文件。
许剑 新来的 发表于 2014-4-29 09:43:08 | 只看该作者
选择实体的一个断面上的两个面(必须有),设置背靠背线圈(Back-to-back terminals)
杨华波 新来的 发表于 2014-5-7 16:19:52 | 只看该作者
你的似乎是没有断面的,考虑到实际也不该是所有的都闭合了呀?要选择保留断面,才能添加线圈的。还有就是你的 实体线圈是怎么画出来的,用的是magnet软件本身,还是其他的3D作图软件?
caozanzan 新来的 发表于 2016-9-27 12:53:46 | 只看该作者
Magnet中你旋转360度出来的话也是两个截面,一个起始面一个结束面,只是位置上重合了。但不允许用旋转360度的两个面(一个body)来建立线圈,需要中间有其他body,所以通常是采用两个旋转180的半圆柱对扣在一起,再选择背靠背的两个面建立线圈。
