十二相同步电机空载特性及其绕组参数计算 十二相高速异步发电机转子损耗交直流混合供电的三_十二相电机定子漏电抗计算采用气隙磁链定向控制的十二相同步电动机数学模型 十二相同步电动机的数学模型及仿真 |
采用气隙磁链定向控制的十二相同步电动机数学模型.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 19
通过对采用气隙磁链定向控制的十二相同步电动机的深入分析,分别得到了十二相同步电动机在abc 坐标系、dq 坐标系以及气隙磁链定向的MT坐标系的数学模型。本文建立的十二相同步电动机数学模型可用于该类调速系统运行性能的仿真研究。
十二相同步电机空载特性及其绕组参数计算.pdf
针对凸极式同步推进电机的空载特性及其绕组参数与电机结构、定转子齿槽、磁场饱和等紧密相关的问题, 分析了在不同励磁电流下同步推进电机相反电势的数值计算方法, 提出了采用电机磁场能量微动法计算相绕组的参数, 并对一台十二相同步推进电机的绕组参数及其空载特性进行了计算和测量。
十二相高速异步发电机转子损耗.pdf
采用有限元软件AN SYS 对电机进行了二维谐波场及瞬态场的计算, 将转子损耗分为定子基波电流产生的基波磁场引起的损耗、定子基波电流产生的齿谐波磁 场引起的损耗和齿谐波磁导变化引起的损耗等3 部分。
交直流混合供电的三_十二相电机定子漏电抗计算.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 17
交直流混合供电的三/十二相电机因其显著的优点将被广泛应用于独立供电系统中,该电机定子上有两套绕组,一套三相绕组提供交流电,另一套十二相绕组整流后提供直流电。该电机定子槽中放置了四层不同线圈的导体,并且多套三相绕组同时工作时的气隙磁势也比普通三相电机复杂得多。利用解析的方法分析了三/十二相电机定子漏电抗的计算,导出了相关的公式,并计算了某三/十二相电机的定子漏电抗参数,利用这些参数计算值,对三/十二相电机的突然短路进行了仿真研究,仿真结果较好地吻合了实际样机的试验结果,验证了所计算的参数值的正确性。
十二相同步电动机的数学模型及仿真.pdf
十二相同步电动机的数学模型及仿真。
共 6 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-4-17 08:52
