求职CFD工程师面试时的题目
共 11 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-4 18:15
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-3-7 19:48:58 | 只看该作者
主要从以下几个因素判断:1)网格扭曲率(越大误差越大,计算越容易发散)2)网格疏密变化(最大变化率一般控制在1:1.2以内)3)流场梯度大小(如温度场计算时温度梯度大的地方要密)4)几何分辨率(如圆孔最少需要5个单元才能分辨几何)5)网格尺度(与物理问题有关,如声场传播计算要求一个波长内至少6-8的单元))面试时答出几个啊,呵呵
李梦 十品草民 发表于 2013-3-28 11:05:19 | 只看该作者
好坏判断的标准,应该是从效果上来说,而不是原理上。 简单的一句话,就是网格量很小,但是能做到了仿真结果的网格无关性。 也就是你不停的加密网格,总能找到一个网格,其仿真的结果和比他更密的网格比,是一样的。符合这个条件的,网格量最小的那个网格就是最优的网格。这也叫做网格网格测试。
李健 认证专家 发表于 2013-3-28 12:11:30 | 只看该作者
网格好坏判断的标准,应该是从数值原理出发,落实到计算模拟效果。L1指出了宏观上网格的质量判定标准,在每个网格软件基本上都有的类似的检查模块;L2指出了网格无关性的概念;我简单补充一下,网格判定标准基于数学计算方法,除了离散格式等,也要从流态出发,尽量满足与流动方向垂直;网格加密对应不同的处理方法,在进行加密的同时要考虑近壁面函数的选取;总之网格判定需要良好的专业基础和工程经验积累得出,不能单单依靠几句话得出。
木子 新来的 发表于 2013-3-29 13:15:53 | 只看该作者
隋博士??
吕璐 认证专家 发表于 2013-4-1 11:46:31 | 只看该作者
一、其实这个问题应该这样问,网格好坏对计算结果的影响程度。1)什么是好网格 即网格扭曲率EQUISIZE SKEW<0.97,并且计算结果收敛性良好的网格。其中,六面体网格质量高于四面体网格,使用时尽量使用六面体网格。对于复杂结构时,采用几何分区(Split操作),并用四面体网格和六面体网格交替过渡的方法,可以提到网格的质量。2)在fluent怎么改善网格在fluent可以用通过swap/smooth,平滑扭曲率较大的网格。3)观察收敛效果,反应网格质量使用良好的网格进行计算时,计算的残差曲线收敛性较好,这里指的是计算曲线平稳下降直至收敛,其中波动较小。或者说残差曲线计算到最后,重复性较好,也可以认为收敛较好。如果,计算出现与平常不相符的计算规律,那就是网格的原因了。这里还要说一句,通过“check”过的模型,只能说几何和网格符合fluent的计算要求,但不能说明网格质量较好。4)网格也有艺术感个人做工程计算例子很多了,每次画完网格,都感觉非常漂亮,完美。呵呵 二、怎么绘制出好网格吧,几点建议:1)一定要活用splite分区,特别是复杂几何体,不能简单的使用软件默认划分方法。2)大量采用六面体网格,少用四面体网格,采用六面体--四面体--六面体的方法进行网格划分。而且不同几何体的网格的interval size不要超过10~20倍。当然该加密的就加密,该疏的就疏,做到张弛有度。3)绘制网格时,一定不能出现error或EQUISIZE SKEW<0.97的情况,前者就只能调整网格绘制方法,后者就只能通过加密网格的方法来解决。         最后,分区是王道,四面体网格是万能,实际问题实际处理,经验积累,相信画个几百个例子,你就不怕什么了。
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-4-2 16:17:21 | 只看该作者
“网格也有艺术感”,我很欣赏这句话!上升到美学! 简单地说,漂亮的网格就是好的网格,只需提高自己的审美观即可!
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-4-2 16:19:52 | 只看该作者
科学与艺术的统一。
9#
王东 新来的 发表于 2013-4-27 11:59:50 | 只看该作者
科学与艺术的统一
10#
王剑亮 认证专家 发表于 2013-5-19 22:24:57 | 只看该作者
从L1-L4的回答来看,还需要考虑是否能够真实的反应物理问题,结果符合实验。1.边界层处,根据选用的湍流模型不同,注意检查yplus是否满足湍流模型的要求2.一般来说,变化急剧的地方网格需要加密,比如边界层,激波,某些情况可以考虑自适应网格3.网格并不一定都能和流场垂直,边界条件的地方尤其需要注意。但是在les计算中,fluent的guide中就推荐使用三角形网格非结构网格。具体问题具体分析4.区域截断的问题,cfd的区域并非一定和实物一致,必要情况下考虑延长进出口等。
