本人学习ICEM半年有余,比较简单的模型做出不少,最近遇到一些问题,自己一个人想不明白,希望懂的大侠指点一下。模型较大,而且内部有多个重复的部分。目前做法:将整个模型在pro e中切成各个部分,分别保存成iges文件,再分别导入ICEM中划分网格,最后在ICEM中再将各个部分合并,最后导入FLUENT。遇到的问题:1.对其中一部分划分网格的过程中,模型还是很大,电脑直接卡死掉,怎 么办? 2.由于模型中是多个重复的部分,可否直接画出一个的网格,然后将这部分的网格重复的组装起来的,类似于pro e中将各个零件组装起来。如果可以,怎么实现? 3.我是按照实物尺寸,直接在pro e画出模型,再导入ICEM中划分,所以模型很大难以画出。请问在画模型和网格的时候按比例缩小,再在FLUENT里面去改尺寸呢?因为没有进行过系统的培训,只是自己摸索,可能有些问题理解有误,请勿见笑,直接指出,谢谢! |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-16 09:14
