1. 如果只关心话筒声场的话,壳体是否可以简化?答:话筒的壳体可以简化处理为刚性面。2. 如何模拟话筒指向性?答:可以在话筒周围一圈移动声源,分别计算频响,最后可以根据所有的结果绘制指向性曲线。测试方法可以参考ANSI Standard IEC 60268-4.3. 是否可以评估其他振动或风噪对话筒的影响,例如笔记本电脑上的话筒:答:目前在工业中,仿真分析时忽略这些问题。4. 可以使用Actran中的membrane单元模拟话筒中的振膜吗?答:Actran中的membrane单元不是真正意义上的“膜”。通常分隔两个不同流场的声空间。该单元只考虑节点的法向位移。因此用户应该使用thin shell(DSHELL组件)去模拟振膜。注意振膜的预应力特性对其力学性能有显著影响。因此需要定义DSHELL租金啊的张量(Tension)。5.是否可以参考WS_7预应力算例,计算振膜的预应力?答:该算例显示了预应力对结构振动声学性能的影响。但振膜的初始张量和该算例还有差异。用户使用TENSION定义更贴切。振膜的张量一般由麦克风构造以及装配决定。如果不清楚张量数值的话,可以通过试验测试获得,或者通过给振膜加径向力(Distributed load)进行模拟。6.如果使用Distributed load,如何在Actran中定义径向力?答:可以参考用户手册2a中3.44节(FIELD data block),该节介绍了如何给边界任意单元定义分布载荷。Field的维度需要定义为3,表示是矢量。DISCONTINUOUS 需要定义表面的表面数量。任一表面:• 表面的节点数;• 表面的节点号;• 表面节点数值或使用CONSTANT关键词定义任意节点相同的数值以下定义供参考:BEGIN FIELD 1 FIELD_NDIM 3 (it is a vector) DISCONTINOUS 3 (3 1D elements on the boundary) 2 1 2 (two nodes of the first 1D element, the nodes are node1 and node 2) CONSTANT 0.25 0.01 0 (vector of the force to be applied, 2 components for a 2D case) 2 2 3 (two nodes of the second 1D element, the nodes are node2 and node 3) CONSTANT 0.3 0.008 0 (note that each value could be defined as a complex value for instance : {0.3,0} {0.008,0} {0,0}) 2 3 4 (two nodes of the third 1D element, the nodes are node3 and node 4) CONSTANT 0.32 0.006 0END FIELD 1总结:用户需要计算并将DISTRIBUTED_LOAD载荷定义到边界的各个表面和节点上。7. 如果定义张量的话,是否只要定义TENSION即可,还有其他的参数需要定义吗?答:定义thin shell,首先必须要定义的三个参数是:• the domain• the material• the thikness张量的三个值,前两个代表沿着参考方向的数值,第三个代表平面内的剪切张量,可以参考用户手册2a-3.15节。对于振膜只需要定义相同数值的第1和第2个值即可,表示各向同性的张量场。 |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-15 09:51
