数据库方向的问题
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-24 17:00
淡写轻描 新来的 发表于 2013-6-24 17:00:12 | 只看该作者
SQL优化的10条经验1.查询的模糊匹配尽量避免在一个复杂查询里面使用 LIKE '%parm1%'——红色标识位置的百分号会导致相关列的索引无法使用,最好不要用.解决办法:其实只需要对该脚本略做改进,查询速度便会提高近百倍。改进方法如下:a、修改前台程序——把查询条件的供应商名称一栏由原来的文本输入改为下拉列表,用户模糊输入供应商名称时,直接在前台就帮忙定位到具体的供应商,这样在调用后台程序时,这列就可以直接用等于来关联了。b、直接修改后台——根据输入条件,先查出符合条件的供应商,并把相关记录保存在一个临时表里头,然后再用临时表去做复杂关联2.索引问题在做性能跟踪分析过程中,经常发现有不少后台程序的性能问题是因为缺少合适索引造成的,有些表甚至一个索引都没有。这种情况往往都是因为在设计表时,没去定义索引,而开发初期,由于表记录很少,索引创建与否,可能对性能没啥影响,开发人员因此也未多加重视。然一旦程序发布到生产环境,随着时间的推移,表记录越来越多这时缺少索引,对性能的影响便会越来越大了。这个问题需要数据库设计人员和开发人员共同关注法则:不要在建立的索引的数据列上进行下列操作:◆避免对索引字段进行计算操作◆避免在索引字段上使用not,<>,!=◆避免在索引列上使用IS NULL和IS NOT NULL◆避免在索引列上出现数据类型转换◆避免在索引字段上使用函数◆避免建立索引的列中使用空值。3.复杂操作部分UPDATE、SELECT 语句写得很复杂(经常嵌套多级子查询)——可以考虑适当拆成几步,先生成一些临时数据表,再进行关联操作4.update同一个表的修改在一个过程里出现好几十次,如:update table1set col1=...where col2=...;update table1set col1=...where col2=......... 复制代码象这类脚本其实可以很简单就整合在一个UPDATE语句来完成(前些时候在协助xxx项目做性能问题分析时就发现存在这种情况)5.在可以使用UNION ALL的语句里,使用了UNIONUNION 因为会将各查询子集的记录做比较,故比起UNIONALL ,通常速度都会慢上许多。一般来说,如果使用UNION ALL能满足要求的话,务必使用UNION ALL。还有一种情况大家可能会忽略掉,就是虽然要求几个子集的并集需要过滤掉重复记录,但由于脚本的特殊性,不可能存在重复记录,这时便应该使用UNION ALL,如xx模块的某个查询程序就曾经存在这种情况,见,由于语句的特殊性,在这个脚本中几个子集的记录绝对不可能重复,故可以改用UNION ALL)6.在WHERE 语句中,尽量避免对索引字段进行计算操作这个常识相信绝大部分开发人员都应该知道,但仍有不少人这么使用,我想其中一个最主要的原因可能是为了编写写简单而损害了性能,那就不可取了9月份在对XX系统做性能分析时发现,有大量的后台程序存在类似用法,如:......where trunc(create_date)=trunc(:date1) 复制代码虽然已对create_date 字段建了索引,但由于加了TRUNC,使得索引无法用上。此处正确的写法应该是where create_date>=trunc(:date1) andcreate_date 复制代码或者是where create_date between trunc(:date1) andtrunc(:date1)+1-1/(24*60*60) 复制代码注意:因between 的范围是个闭区间(greater than or equal to low value and less than or equal to highvalue.),故严格意义上应该再减去一个趋于0的小数,这里暂且设置成减去1秒(1/(24*60*60)),如果不要求这么精确的话,可以略掉这步。7.对Where 语句的法则7.1 避免在WHERE子句中使用in,not in,or 或者having。可以使用exist 和not exist代替 in和not in。可以使用表链接代替 exist。Having可以用where代替,如果无法代替可以分两步处理。例子SELECT * FROM ORDERS WHERE CUSTOMER_NAMENOT IN(SELECT CUSTOMER_NAME FROM CUSTOMER) 复制代码优化SELECT * FROM ORDERS WHERE CUSTOMER_NAMEnot exist(SELECT CUSTOMER_NAME FROM CUSTOMER) 复制代码7.2 不要以字符格式声明数字,要以数字格式声明字符值。(日期同样)否则会使索引无效,产生全表扫描。例子使用:SELECT emp.ename, emp.job FROM emp WHEREemp.empno = 7369;不要使用:SELECT emp.ename, emp.job FROM emp WHERE emp.empno = ‘7369’复制代码8.对Select语句的法则在应用程序、包和过程中限制使用select * from table这种方式。看下面例子使用SELECT empno,ename,category FROM emp WHERE empno = '7369‘而不要使用SELECT * FROM emp WHERE empno = '7369' 复制代码9. 排序避免使用耗费资源的操作,带有DISTINCT,UNION,MINUS,INTERSECT,ORDER BY的SQL语句会启动SQL引擎执行,耗费资源的排序(SORT)功能. DISTINCT需要一次排序操作, 而其他的至少需要执行两次排序10.临时表慎重使用临时表可以极大的提高系统性能
