什么情况下用链接表,什么情况用导入表功能?
马海波
于 2013-7-2 10:46
483
马海波
70
最后登录 2014-4-4
Access数据库中
信息与系统科学8252
用fluent进行内流场的声学分析的效果如何?结果可信度大吗?其分析的瓶颈有哪些?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-2 11:10
淡写轻描
373
最后登录 2013-8-16
淡写轻描
发表于 2013-7-2 11:10:54
在Access中,可以很方便地从外部数据库中获取数据,这些数据库包括现在所有的各种主流数据库,像Dbase、Sybase、Oracle、Foxpro等。这样你就不用去一个一个地重新输入原来的数据了。在Access中,可以用“获取外部数据”命令来获取外部数据库的数据,这个命令包括两种方式“导入”和“链接表”。对于不同的外部数据库可以用不同的获取方式。而且在Access中,不光可以获取外部数据,还可以导出别的数据库,就是将用Access建立的数据库保存为别的数据库形式,像FOXPRO,DBASE数据库等。 单击“文件”菜单中的“获取外部数据”项,弹出一个子菜单,上面有“导入”和“链接表”两个选项。我们单击其中的一个选项就可以实现导入或联接一个外部的数据库。虽然这两个命令的功用都是打开外部的一个数据库,并从中获取需要的数据,但在使用上,还是有差别的。 在我们使用“导入”这个方法来获取外部数据时需要注意几个条件。一、需要我们打开的数据库文件相对来说比较小,而且不会被其他数据库应用程序的用 户频繁更改。二、不需要与其他数据库应用程序的用户共享数据。三、你正在替换以前的数据库应用程序,而且不再需要以前的数据格式。四、在使用其他数据库中的数据时,需要最佳性能。 使用“链接表”方法来获取外部数据时也需要注意几个条件:一、需要打开的文件比较大,甚至比本地Access数据库的最大容量(1GB)还要大。二、这个文件经常被其他数据库应用程序的用户更改。三、必须在网络上与其他数据库应用程序的用户共享这个文件。四、需要把应用程序分布到几个单独的用户那里,而且,你可能要不断更新开发的应用程序接口,将“应用程序”与数据分开可以更容易地更新应用程序,而不会干扰用户积累的数据。这就是为什么要在“获取外部数据”这个过程当中设置两种方法。如果要用的数据库并不大,但每天都可能要修改,而且由几个人来修改不同的部分,对于这种情况,最重要的是每天都有新的数据要处理,而单纯的将表导入进来,由于在Access中开发新的系统需要一定的时间,在这段时间内就有可能有新的数据输入进来。开始导入的数据就有很多可能已经更新了。所以这时使用“链接表”就不会出现这种问题,干扰到别的用户积累的数据。当然在Access中执行现在这台机器上的数据库文件是最快的,使用链接常常会因为很多原因使你的工作变得很慢,这点是你必须考虑的。
每日签到
MSC系列
