规格文件在哪里查看?在代码里怎么用?
马海波
于 2013-7-2 10:48
592
马海波
70
最后登录 2014-4-4
信息与系统科学8254
用fluent进行内流场的声学分析的效果如何?结果可信度大吗?其分析的瓶颈有哪些?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-2 11:17
淡写轻描
373
最后登录 2013-8-16
淡写轻描
发表于 2013-7-2 11:17:09
在导文本中,特别留意其SpecificationName参数.schema.ini 文件为系统默认文本导入规格文件.不过这个文件不知道怎么查看,在导入文本文件中有指引学习与修改. 更简单的是自己录一个规格文件,即外部数据源-导入表-高级-规格文件保存.该规格表在本数据库里,它隐藏了,只要打开选项,将去掉勾在表模块中就可以看到规格表了.即(MSysIMEXcolumns、MSysIMEXspecs).一种方法:有了手工保存的规格文件,在代码文件里直接调用它。另一种方法:用 Schema.ini 文件也可以达到要求。作用:Schema.ini用于提供文本文件中记录的构架信息。每个 Schema.ini 项都用于指定表的五个特征之一:1、文本文件名2、文件格式3、字段名、字段长度、字段类型4、字符集5、特别数据类型转换指定文件名文件名要用方括号括起来,例如如果要对 Sample.txt 使用数据构架信息文件,那么它的对应的项应该是[Sample.txt] 指定文件格式格式说明表格式 Schema.ini 格式描述Tab 制表符分隔文件中的字段用制表符分隔 Format=TabDelimitedCSV 分隔文件中的字段用逗号来分隔Format=CSVDelimited 自定义分隔文件中的字段可以用任何字符来分隔,所有的字符都可以用来分隔,包括空格,但是双引号 ( " ) 除外 Format=Delimited(自定义分隔符)- 或者没有分隔符 - Format=Delimited( )固定宽度文件中的字段为固定长度 cg1留言,经测试,参数为:Format=FixedLength 指定字段你可以有两种方法在一个字符分隔的文本文件中指定字段名1、在文本文件中的第一行包含字段名,并且设置ColNameHeader 为 True 。2、用数字编号指定每一列并且指定每一列的名字以及数据类型你必须用数字编号指定每一列并且指定每一列的名字、数据类型以及长度(在固定长度分隔的文本文件中需要指定长度)注意,设定了 ColNameHeader 选项,在 Schema.ini 中 Windows 注册时会忽略 FirstRowHasNames 选项。你也可以指定字段的数据类型,使用 MaxScanRows 选项用来指定在确定列的数据类型时要扫描多少行数据。设置 MaxScanRows 为 0 将扫描整个文件。如果文本文件第一行包含字段名,并且要扫描整个文件,改项目就要定义如下:ColNameHeader=TrueMaxScanRows=0 接下来的项目用来指定表中的字段,使用列编号(Coln)选项来指定列。字段长度在“固定分隔文本文件中”是必填项目,在“字符分隔文本文件”中是可选项目。示例:定义 2 个字段,CustomerNumber 是长度为 10 的文本字段、CustomerName 是长度为 30 的文本字段。Col1=CustomerNumber Text Width 10Col2=CustomerName Text Width 30 语法如下:Coln=ColumnName type [Width #]参数解释如下:参数说明ColumnName 文本,标识字段名,如果包含空格要用双引号括起来type 数据类型包括:Microsoft Jet 数据类型:Bit ByteShort Long Currency Single Double DateTime Text MemoODBC 数据类型: Char (same asText) Float (same as Double) Integer (same as Short) LongChar (same as Memo)Date date format 其中date format 是日期的格式字符串例如:Date YYYY-MM-DDWidth 字符串的长度,后面的数字用来指定字段的长度(“固定分隔文本文件”为必填,“文字分隔文本文件”为可选)# 整形数字,标识字段长度指定字符集CharacterSet 项有两个选择:ANSI | OEM选择 ANSI 字符集用如下方法:CharacterSet=ANSI
每日签到
