之前“杨公波”坛友在上一个帖子《EDEM免费颗粒材料数据库发布》中对GEMM数据库颗粒参数的准确度,以及参数的选取方式提出了疑问。首先非常高兴还是有很多坛友认真、积极的去学习新的东西,并能提出使用过程中遇见的疑问和见解。其次就该坛友的疑问以及GEMM数据库的功能进行进一步阐述,以使大家对GEMM数据库有更深入的了解,帮助大家能更好的去利用GEMM数据库来开展自己的研究。
GEMM数据库是DEM Solution公司根据自己十几年的离散元工程经验总结出来的一套材料物性和接触参数选择方法,它的后台是一个由大量组合的标定数据形成的数据库,这些数据是DEM Solutions公司自己进行了极大量的计算并结合优化算法得到的。它的出现并不是要替代我们仿真模拟时的基础工作—实验测试和参数标定,而是在我们没有能力进行实验和参数标定计算的情况下,快速提供给我们尽可能有效的材料物性和接触参数;并且在进行实验和参数标定之前,同样快速地提供一个最佳的参考值,这些才是GEMM数据库最大的优势所在。
为了提供“尽可能有效”和“最佳” 的材料参数值,GEMM数据库作了如下工作:首先就是计算量的考量,第一步提供设备尺度(Scale),就是给出一个可实现的计算量评估(即在GEMM数据库所推荐使用的情况下,都不会用真实粒径来进行模拟仿真),后面的参数值都是基于这个前提条件的;其次在可实现的计算量下,给出最符合实际结果的颗粒材料物性,接触参数,粒径和堆积形状,这才是GEMM数据库真正的价值所在。
至于大家关心的准确性问题,DEM Solutions公司通过他们十几年的工程实践总结出了很多经验(GEMM数据库就是这些最终体现之一),这些经验就包括各种粒径分布、颗粒形状、材料物性和接触参数对计算结果准确性的影响,即在给出最终参考值之前,DEM Solution公司已经对这些参数值进行了优化和准确性的校验。如果大家相信DEM Solutions公司的这些经验总结,可以大胆放心的按照GEMM数据库提供的信息去计算,如果大家对准确性有自己的理解,为了获得更精确的参数值,也可以继续按照传统的方法去标定自己的参数值,两者之间是不存在冲突的。
还需要特别说明的是, GEMM数据库并不是所有问题都适用的,一般的转运站、料仓等问题,都是可以用的;但对于一些特殊的问题,比方说流化床,由于其颗粒属性颗粒力学模型有关,即Hertz-Mindin模型是和scale无关的,而曳力模型是与scale有关的,所以针对该问题肯定不能使用GEMM数据库提供的参数值。总之,GEMM颗粒材料数据库是提供给工程设计人员使用的一个提高设计效率的工具,当然,对于科研人员而言,也可以作为参考和对比来使用。
既然是免费的,又如此的方便高效,所以还是鼓励大家积极去使用这个GEMM数据库,如果大家在使用过程中,有什么疑问或问题,欢迎回帖进行讨论。
附GEMM官方网址:http://www.dem-solutions.com/gemm/,对所用人免费开放,无需登入就能使用哦~!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分割线
引用邓义求版主对该问题的回答和理解如下:
写在前面:这个数据库是原厂根据大量的项目经验而总结得到的,并非一套计算理论,所以对于学术研究来说,得需要研究者自己根据实际工况来衡量是否合适。但对工程应用来讲,我的第一反应是,太实用了!
1、这个Scale其实是个预估值,并不需要你去做诸如颗粒粒度、形状、孔隙率等问题的考量,比如一个谷仓问题,这个Scale你可以用设备的特征尺度与颗粒半径的比值来衡量,当大于1000你可以认为是一个大型问题,所以这一步是不需要你做额外太多工作的。
2、堆积角的问题,正如你提到的,真实工况里颗粒粒度、粒度分布、形状均会不同,参考文献中的参数给你之后,你还是需要通过类似堆积角等试验来校准。而且正是因为颗粒的复杂性,并不是所有相关参数你都能在参考文献中找到。
最后,我觉得这个数据库更多的实用价值是在工程应用中,简单的三步能得到较接近的参数设定。而且科研领域,对一些没有数据查证的时候也是一个很好的初始数据。
最新更新:下面这个链接视频中,原厂工程师现场简单演示了如何使用GEMM数据库,非常值得一看哦~ http://www.dem-solutions.com/blog/playing-with-dirt-at-the-gemm-database-test-center
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 前天 17:09
