Stephen Cole是DEM-Solution公司的资深工程师,他于2005年加入DEM-Solution公司,参与了很多DEM工程设计工作,具有非常丰富的离散元工程经验,目前他的研究主要集中在EDEM多体动力学耦合仿真方面。下面这篇文章是他利用DEM-Solutions公司最新的GEMM材料数据库进行EDEM-Adams耦合仿真的一个案例,希望能给各位如何更好地使用GEMM材料数据库带来一点启发。原文如下:
利用GEMM数据库进行EDEM-Adams耦合仿真
    前段时间我讲解了有关EDEM与MSC Adams耦合仿真的一个案例。该案例重点讲解了EDEM如何计算物料的运动和物料施加给设备的作用力,以及Adams如何计算设备对物料和控制系统的响应以及设备的运动。在该例子中,与挖掘机相互作用的虽然是同一种颗粒,但颗粒所处的工况不同。
Adams中挖掘机模型
      该例子中我们使用两种相近的物料,只是粘结力不同,那么这两种物料是怎么创建的呢?
      当然是使用了DEM-Solution公司最新的GEMM数据库。只需要简单的3个步骤就能获得所需物料模型。首先需要确定模拟的设备尺度,这决定了仿真结果的精度和所花费的时间。挖掘机属于大型设备,所以我选择第三个“大型设备”,如下图所示:
步骤1:在GEMM数据库中选择设备尺度
      接下来是选择物料密度。该例子中两种物料的密度值接近,都为中等密度,所以我选择第二个,如下图所示。如果使用两种以上密度不同的物料,则需要选择不同的密度值。
步骤2:选择物料密度
       最后就是选择物料的堆积角,以表征物料在特定条件下的流动特性。
步骤3:输入物料堆积角
       输入两个不同的堆积角,该例子中所得到的物料堆积特性如下图所示:
左侧物料模型—低粘结力;右侧物料模型—高粘结力
       由此得到的物料模型可以直接应用于EDEM仿真,填充完颗粒区域后,就可以开始仿真了。
低粘结力模型(左图);高粘结力模型(右图)
         GEMM数据库为仿真时不同物料模型的建立提供了很好的途径(包含数千种物料模型)。在该例子中,通过GEMM数据库,极大的减少了创建物料模型的时间,并且得到了具有可比性的两种物料模型。
如果大家想获得更多有关GEMM数据库信息,可以点击访问:http://www.dem-solutions.com/gemm/
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持31 反对反对
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2025-4-6 16:34
邓义求 认证专家 发表于 2015-6-11 15:38:46 | 只看该作者
这是原厂工程师的经验之谈,大家可结合自己的问题参考。
