根据离散元接触模型理论,碰撞恢复系数会影响到法向阻尼力的计算,而静/滚动摩擦系数会影响到切向阻尼力的计算。这篇文献里面说明了在做仿真时,恢复系数、静摩擦系数和滚动摩擦系数、粒径分布等对仿真结果的影响。仿真中的几何设备如下图所示,通过设定不同的参数值进行仿真结果的对比。
通过一系列仿真可以得出的结论是:
1)非球形颗粒比球形颗粒对仿真结果的影响大,但对于非球形颗粒来说,非球形度在1.1-2.0之间时,对仿真结果影响不大,因此无需采用特别精确地颗粒形状;
2)颗粒与设备间的摩擦系数(静/滚)对仿真结果的影响远小于颗粒与颗粒间的摩擦系数(静/滚),尤其是颗粒与颗粒间的滚动摩擦系数,对仿真结果影响非常显著;
3)当物料处于密相堆积运动时,没有明显碰撞反弹等现象,碰撞恢复系数的取值几乎不影响计算结果。
Discrete elementsimulationstudyofaFreemanpowderrheometer.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 385)
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-10-14 10:16
