Q: 我有一个关于三维对称声学模型的计算问题:我们选择通过建立Actran三维半模计算降低计算消耗。自然,我们需要建立合理的模型正确建立对称面进而封闭模型。然而,Actran默认的计算域边界为刚壁边界。我们在Actran用户手册中查找到了symmetry data block。这个data block是否为正确的对称边界?
A: 只有在如下条件下才需要建立symmetry data block:
- 计算模型中含有Rayleigh surface - 计算模型中某种声源附加在一个入射表面上
- 计算模型中某种声源定义在无限元区域上
你可以阅读Actran用户手册得到更详细的解释 (see the SYMMETRY data block section)。如果计算模型不符合上述条件,你必须通过其他合理的边界条件建立对称面。
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-7-13 13:16
